Seite 25 von 25
Re: FreeCAD lernen
BeitragVerfasst: 17.09.2023, 10:26
von haegar
hammax hat geschrieben:Muss man auch erst verdauen!
… wohl wahr …
Danke. Den Post hatte ich noch nicht gesehen.
Re: FreeCAD lernen
BeitragVerfasst: 17.09.2023, 18:02
von hammax
... dank Emills Hilfe und einem SilkWB Update klappt die Konstruktion jetzt einigermaßen.
Außer dem ohnehin geraden Vorliek habe ich die anderen Lieks mittels Vektoren "aufgespannt".
Sind dann zwar fast doppelt so viele Sketches, aber eben weitgehend Augenmaß, wie beim Trimmen.
Die inneren "Grid-Linien" lassen sich jetzt ausrichten aber an die Tabelle kommt man immer noch nicht ran.
Re: FreeCAD lernen
BeitragVerfasst: 18.09.2023, 09:31
von haegar
Aufspannen mit Vektoren - das habe ich gestern auch so hinbekommen. Ich bin bei einer ähnlichen Lösung gelandet. An dem Grid war ich aber noch nicht dran.
Twist
Ob das alles noch streng parametrisch ist, habe ich auch noch nicht getestet. Ich muss jetzt erst einmal einen sauberen Workflow hinbekommen. Bisher lief das alles per "cry and terror".
Parallel dazu versuche ich mit dem Spreadsheet ein Segelmodell zu entwickeln, damit man die Fläche aus den Grunddaten entwickeln kann.
Re: FreeCAD lernen
BeitragVerfasst: 19.09.2023, 07:04
von hammax
... ich habe mal einen "alten" Entwurf
viewtopic.php?f=16&t=2658&start=170#p29902
und das Silk_Flow Ergebnis übereinander gelegt.
Beide getwisted aber ohne Schnittlinien => bläht die Dateien zu sehr auf.
Silk und Loft
Re: FreeCAD lernen
BeitragVerfasst: 20.09.2023, 08:03
von haegar
jetzt habe ich die "Flow"-Version auch hinbekommen.
Segel FC Silk
Voll parametrisch sollte das auch sein, allerdings laufen zu große Veränderungen gern einmal gegen die Wand. Danke Max!
Die FC Datei ist zwar noch nicht ganz sauber (das Unterliek ist noch etwas chaotisch), ich hänge sie aber trotzdem mal ran. Sie ist mir der aktuellen Version 0.22.dev erstellt.
Die Parameter lassen sich im Spreadsheet ändern. Alles was rot ist kann man ändern, schwarze Werte werden berechnet. Achtung, ich übernehme keine Garantie, dass das wirklich alles sauber läuft. Dazu habe ich noch zu wenig getestet. Es sind auch ein paar Parameter dabei, die (noch) nicht funktionieren. Dazu gehört z.B. alles auf der 33 und 66% Linie.
Re: FreeCAD lernen
BeitragVerfasst: 28.09.2023, 22:06
von haegar
Ich habe aufgegeben. Entweder ich kriege die vier Ecken der angedachten Segmente wasserdicht, oder ich kann die Profile sauber konstruieren. Beides gleichzeitig will nicht - zumindest bei meinem derzeitigen FC Kenntnisstand.
