Kielschwert bauen und wie ?
Re: Kielschwert bauen und wie ?
Beitrag: #21Beitragvon Roland K. » 02.10.2014, 11:42
Ja? kann sein, wär schön.
Mein Beitrag war auch eher für die (Neu)Segler geschrieben, da erlebe ich eben häufiger das das alles in einen Topf geworfen wird.
Aber wenn Du da gute Kontakte hast was ja durch die Blume etwas anklingt ;) ?:
es gab mal eine 47 mm Finne, diese abgeätzt ist nochmal ne Ecke besser als die 53 er, evtl. könnte M-Blades da ja mal ne Serie auflegen......Man könnte auch hier mal rumfragen und Vorbestellungen sammeln...
Nur mal so als spontane Anregung, bin grad Arbeitstechnisch zu sehr ausgelastet um sowas anzuschieben.
Beitrag: #22Beitragvon haegar » 02.10.2014, 14:58
habe im Sommer mal versucht 47er Finnen von M-Blades zu bekommen, da sie dort im Shop eigentlich noch gelistet sind. Nach einigem hin und her kam die Antwort, dass die 47er Profile nicht richtig symmetrisch sind und man sie deshalb nicht (mehr) als Segelbootkiele verkauft. Auf eigene Gefahr könne ich aber welche bekommen. Auf die konkrete Anfrage nach Preis und Abweichung von der Symmetrie habe ich leider keine Antwort mehr bekommen und habe dann aufgegeben.
Beitrag: #23Beitragvon EgonZ » 02.10.2014, 21:48
Moin, m-blades ist immer noch erste Wahl. Und du bekommst die gewünschte Länge zugeschnitten. Brauchst also auch nur nen 1/3m zu bezahlen. Paß aber auf: Du brauchst ein symmetrisches Profil. Und du kannst es in der Regel blank oder geätzt haben. Gruß, Egon
EgonZ
Beitrag: #24Beitragvon Ger191 » 12.10.2014, 21:29
VIELEN DANK für die zahlreichen antworten.
Konnte leider nich füher antworten (semester stress).
Hab jetzt mal einen versuch gemacht mit F.sperrholz , gfk und holzsteg.
Biegesteifigkeit auf 30cm nur 2-3mm
Torsionssteifigkeit kann ich nicht messen aber ich kann das schwert nur durch ordentlich kraft aufwand verdrehen.
Ich finds schonmal gut . Und mit 50g auch nicht schwer.
Der 2. kiel wird besser , hab nicht gerade gespart mit harz und glas :)
Felix H. Ger 191
Ranger, Mali
Ger191
Titel: Jungspund
Segelnummer: 191
