FlySky IS-6
FlySky IS-6
Beitrag: #1Beitragvon Schlumpi » 02.11.2024, 17:36
Ist Eurer Meinung nach eine FlySky Is-6i noch verwendbar oder habt Ihr andere Vorschläge in diesem
Preissegment?
Grüsse
Rainer
Schlumpi
Re: FlySky IS-6
Beitrag: #2Beitragvon fastwave » 06.11.2024, 00:26
Funktioniert einwandfrei.
Die FS-i6x hat ein bisschen stärker Sender Signal Aber beide sind gut
Zuletzt geändert von fastwave am 07.11.2024, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
fastwave
Titel: Herr
Bootstyp: A-calls, M,IOM
Re: FlySky IS-6
Beitrag: #3Beitragvon Schlumpi » 06.11.2024, 20:41
Gut, dann werde ich mir die als Zweitanlage zulegen
Schlumpi
Re: FlySky IS-6
Beitrag: #4Beitragvon FrankP » 19.10.2025, 13:29
was habt Ihr für Erfahrungen mit den AA Batterien für den Sender gemacht? 4 x AA wie lange halten die? Ich würde wiederaufladbare nehmen und dann noch einen Satz in Reserve und einen Lader ...
Viele Grüsse
Frank
:65:
FrankP
Titel: surf-wingfoil-sail
Segelnummer: SUI-163
Bootstyp: tbd
Re: FlySky IS-6
Beitrag: #5Beitragvon A-55 » 20.10.2025, 15:58
da mußt Du aufpassen NIMH hat dann manchmal zu wenig Spannung. Und die spezielleren Zellen benötigen auch spezielle teure Lader.
Schau Dir doch mal die Pocket von Radiomaster an, mit ELRS.
Gibt es sehr kleine 4Kanal Empfänger und Telemetrie.
Ladbar per USB, also auch mit der Powerbank.
Der Sender selbst ist sehr handlich.
Rückfragen gerne.
Re: FlySky IS-6
Beitrag: #6Beitragvon FrankP » 20.10.2025, 19:11
Danke Udo,
bzgl. Rückfragen werde ich gerne auf Dich zurückkommen ;)
Viele Grüsse
Frank
:65:
FrankP
Bootstyp: tbd
Re: FlySky IS-6
Beitrag: #7Beitragvon andyhoff » 21.10.2025, 09:23
A-55 hat geschrieben:da mußt Du aufpassen NIMH hat dann manchmal zu wenig Spannung. Und die spezielleren Zellen benötigen auch spezielle teure Lader.
Rückfragen gerne.
Auf die Pocket habe ich auch .. seit geraumer Zeit .. ein Auge geworfen :)
Schöner handlicher Sender der alles mögliche kann .. was wir nicht mal im Ansatz brauchen. Und das ganze für weniger als 80€ .. kaum zu glauben.
Kannst du was zu dem kleinen ER4 Empfänger sagen?
3g mit Telemetrie .. klingt zu schön um wahr zu sein 8-) Gibt es einen Haken, funktioniert der gut im Boot?
Re: FlySky IS-6
Beitrag: #8Beitragvon A-55 » 22.10.2025, 20:14
Ja funkt. Können gerne Mal telefonieren, mit Frank hab ich schon.
Zurück zu RC und Elektronik
