Seite 5 von 7
Re: Foils?
Verfasst:
15.04.2021, 00:17
von Gerd HH
Wie geht's endlich weiter,
Denken, denken. .....
bauen, testen, auswählen, Erfahrungen sammeln .
Bei Erfolg, werde ich wohl auf einer auserwählten Werft in 1m aus Carbon bauen lassen..
Das bauen mit Carbon tue ich mir nicht mehr an.
Das können Fachleute erheblich besser.
Ich bin ein Holzwurm, baue wieder Miniböotchen.
Es geht weiter.
Über,- Über,- Übermorgen.
Nehme mir doch viel Zeit, weil mich keiner jagen kann.
Re: Foils?
Verfasst:
20.04.2021, 12:42
von Gerd HH
Jetzt erstmal verschiedene Segel aus Blumenfolie mit sehr schmalen Tesaband fertigen.
Dann ohne Foils einsegeln.
Im Herbst geht's weiter.
Re: Foils?
Verfasst:
01.05.2021, 21:00
von Gerd HH
Segel sind da.
Re: Foils?
Verfasst:
03.05.2021, 19:39
von GER 499
Hallo Gerd,
Aus welchem Material ist das Hauptsegel entstanden?
Re: Foils?
Verfasst:
03.05.2021, 19:46
von Gerd HH
Hallo Marcus,
aus aber auch aller dünnste Zeichenfolie.
War Restbestand vom IOM / Segelschneiderei.
Dann die Zeichenarie, mit teilweise Luft anhalten.
Kurvenlineale u. Straklatten habe ich ja genügend.
Zeit dauer, glaube Mittagessen, samt Abenddinner + Frühstück, danach ging es mal zum segeln.
Re: Foils?
Verfasst:
05.05.2021, 21:30
von Gerd HH
Meine neue Mini TP52,
bin mal sehr gespannt, wie, so die Segeleigenschaften sein werden.
Ist doch noch Neuland für mich, Miniböotchen zu designen, die dann auch noch segeln.
Mein erstes war ein gekauftes, was ich sehr stark umgerüstet habe, bis es richtig segelte.
Nun, hier steht mir noch einiges bevor.
Später die Mini / IMOCA 60 zum foilen zu bringen ist ein bisschen sehr mutig.
Es war immer so in meinen Kleinen Leben.
Da werde Ekke durch segeln, wenn nötig im Hafen festmachen.
Jetzt Pause.
How long ?
Re: Foils?
Verfasst:
04.06.2021, 11:17
von Gerd HH
Erste Versuche,
Die Foils sind aus PVC, etwas angewärmt u. in Form gebracht.
Nach sehr vielen Test's, vielen verschiedenen Foils, etc., wird noch sehr lange dauern, werde ich eine Holzform bauen und die hoffentlich richtigen Foils in Holzlamellen verleimen.
Einige Foils werden auch wie Flugzeug Tragflächen aus sehen.
Egal ich will ein positives Ergebnis sehen.
Sonst schluß, Ende, habe dann ein Standmodell.
Das richtige Ergebnis kommt dann hoffentlich ab 1m Rumpflänge.
Jetzt wieder Großboot segeln .
Re: Foils?
Verfasst:
09.06.2021, 14:31
von Gerd HH
Die Test's auf dem Wasser, zeigten mir, ich soll noch etwas mehr tuen.
Das werde ich ganz bestimmt machen .
Habe die langweiligen Fotos gelöscht.
Es gibt noch soviele Foilarten, samt Foilmethoden.
Die nächsten 10 Jahre sind gesichert.
Gerne.
Re: Foils?
Verfasst:
14.07.2021, 16:07
von Gerd HH
Test,
Segeln fotografieren, hat noch nicht so gut geklappt.
Ohne Kamera sah ich mehr .
Die Boe, d.h. Druck muss im Segel sein .
Raumschots, oder bei Halbwind, sah ich kleine Ansätze ....
Richtung Folien. Sehr , sehr kurz .
Ist die Boe zu hart = Kenterung.
Ballastschwert geht nicht, weil sonst alles viel zu schwer wird.
Ich komme immer mehr, (teste noch sehr viel),
ab 1m Carbonrumpf wird es klappen.
Die Foils, der Winkel zum Bootsrumpf ist das große Geheimnis.
Zusätzlich müssen die Foils steif, ganz klein bisschen elastisch sein.
Es dauert nicht mehr lang dann werden ein paar Profis mit dabei sein.
Weiter Testen.
Re: Foils?
Verfasst:
20.09.2021, 11:53
von Gerd HH
Neue Foils her,
T-Profil auf Foils & Ruder.
Teste zuerst nur Mitschiffsruder.
Danach die beiden Bb + Stb Ruder.
