neue Werkstatt
neue Werkstatt
Beitrag: #1Beitragvon Uwe » 05.10.2011, 19:56
Hallo Modellbauer,
ich wollte euch hier meine neue Metallwerkstatt zeigen. Es ist alles noch nicht ganz fertig aber ihr habt einen ersten Eindruck. Das ist der Kellerraum für die Heizung und er war in den letzten Jahren einfach nur Ablage für Messie Uwe. Ich habe ihn extra für die Maschinen entrümpelt. Seitdem habe ich keine Kartons mehr auf Lager, oder nur noch sehr wenige :D . Über der Fräse fehlt noch das rechte Licht aber das wird bald. Nicht zu sehen ist mein ursprünglicher Arbeitsplatz unter Fenster. Somit habe ich jetzt 2 Bastelecken und ein Büroraum, das sollte reichen.
Gruß Uwe
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #2Beitragvon RainerM » 05.10.2011, 20:55
Hallo Uwe,
herzlichen Glückwunsch, das hast du sehr gut gemacht,
so richtig zum wohlfühlen und werkeln.
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #3Beitragvon Admin1 » 05.10.2011, 21:16
Servus Uwe,
sieht richtig klasse aus!
Dann hast Du ja alles für die Bleibearbeitung.
Was hat die Drehbank für eine Spitzenweite?
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #4Beitragvon GER O » 05.10.2011, 21:22
Hi Uwe,
das ist also der Kellerraum, den du nicht zeigen wolltest, da du wußtest was so kommt:) Das kann ich bei den Bildern gut verstehen. neid
Ich beglückwünsche dich zu diesen tollen Maschinen. Viel Spaß in dem neuen Raum, Gero
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #5Beitragvon Uwe » 05.10.2011, 21:27
Hi Andy,
die Drehmaschine hat eine Spitzenweite von 450mm. Ich brauche auch keine Riemen umlegen. Die Drehzahl des 1kW Brushless-Motors wird bis zu 2000 U/min elektronisch geregelt. Manfred wollte letzte Woche sofort mit mir tauschen!
http://www.bernardo.at/uploads/media/pr ... _450_V.pdf
Gruß Uwe
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #6Beitragvon haegar » 05.10.2011, 22:58
Glückwunsch Uwe!
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #7Beitragvon Number 5 » 07.10.2011, 23:39
Moin Uwe,
ein schönes Domizil hast Du Dir da eingerichtet. Da kann man nur zu gratulieren.
Stelle gerade fest, an Signatur und Avatar muß ich noch basteln.
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #8Beitragvon Uwe » 17.10.2011, 19:44
heute kam meine neue Doppelschleifmaschine hier an. Das Teil war nötig zum Schleifen der diversen Drehstähle. Die Maschine läuft super rund und ohne Vibration. Die fehlenden Schutzscheiben habe ich nicht angebaut. Daneben steht mein kleiner Band- und Tellerschleifer: den gabs mal supergünstig im Bauhaus.
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #9Beitragvon arjan » 25.10.2011, 16:09
kompliment für deinen Werkstatt, sieht super aus und ist wohl ein besuch wert.
Arjan
arjan
Titel: holzschuhsegler
Segelnummer: 67
Re: neue Werkstatt
Beitrag: #10Beitragvon Uwe » 25.10.2011, 16:46
Hallo Arjan,
na klar: du bist hier immer gern willkommen!
