manta 2017 in 3D Druck
Re: manta 2017 in 3D Druck
Beitrag: #191Beitragvon DeichKind » 01.06.2018, 22:54
Harlekin hat geschrieben:Hier sind Sie zu erkennen
Ich würde mir wünschen das wenn Du fremde Bilder verlinkst wenigstens ein Hinweis
auf den Besitzer zu sehen ist bzw. darauf Hinweist!
Das mit der Stütze ist ein Entwurf von Zach und hat nichts mit dem Boot von Ankerman zu tun!
Gruß Jörg
DeichKind
Titel: hast Du das geshen?
Segelnummer: 266
Beitrag: #192Beitragvon Akerman » 02.06.2018, 00:10
@Harlekin: Ich nehme an dass Du "meine" m17 aus thingiverse druckst. Dazu sind die meisten Schritte in dem readme PDF beschrieben.
110 g passt wenn Du etwas mehr Wandstärke als 0.55 mm hast.
Zu Materialien: PLA (normales PLA, nicht nx2) ist deutlich steifer als ABS oder PETG, allerdings auch spröde. Bei PETG habe ich bislang keine ausreichende Layerhaftung erreichen können. Wenn ihr das hinbekommt, sagt Bescheid welcher Hersteller und welche Temperaturen etc.
Meine nächste m17 werde ich in ABS drucken, das geht in einer Thermokammer bei 55°C. ABS hat eine geringere Dichte, man kann also bei gleichem Gewicht höhere Wandstärken drucken und damit die geringere Steifigkeit ausgleichen. Weiterhin ist ABS, wie anno dazumal bei den ABS Rümpfen beschrieben, "schlagzäh".
Viele Grüße, Philipp
Titel: m17 in 3D Druck
Beitrag: #193Beitragvon footytom » 04.06.2018, 16:13
mein Drucker ist am vergangenem Freitag gekommen. Nach dem Aufbau mache ich mich jetzt vertraut mit der Software. Will Cura 3.2 verwenden , da in deutsch. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wie bekomme ich eine stl datei , Modell ist 319 mm, also eine Footy in den Drucker der eine z-Achse von nur max. 300 mm hat? Hab bei Cura keine Funktion diesbezüglich gefunden. Oder muss die stl Datei vorher geschnitten werden ?
Aus Neu-Ulm
footytom
Beitrag: #194Beitragvon Akerman » 05.06.2018, 14:15
Hallo Thomas,
stimmt, ich habe in Cura auch keine Funktion dafür gefunden. Du kannst Slic3r dafür verwenden, unter Object - Cut. Danach Export object to STL.
Ein weiteres Tool dafür ist Meshmixer, ich persönlich komme aber mit dessen Bedienung nicht klar.
schön dass der Drucker da ist! Viel Spaß damit.
Philipp
Beitrag: #195Beitragvon Donk » 14.07.2018, 18:48
Akerman hat geschrieben:Zu Materialien: PLA (normales PLA, nicht nx2) ist deutlich steifer als ABS oder PETG, allerdings auch spröde. Bei PETG habe ich bislang keine ausreichende Layerhaftung erreichen können. Wenn ihr das hinbekommt, sagt Bescheid welcher Hersteller und welche Temperaturen etc.
ich habe es getan 8-)
Diese Woche ist Druckmarathon bei mir :mrgreen:
Bugteil beim Druck
Fast fertig ;-)
Material ist PETG von DasFilament in Melonengelb. Layerhaftung hervorragend! Drucktemperatur 230C°, Betttemperatur 75C°, relativ viel retract und vor allem eine hohe Retractgeschwindigkeit.
Ich habe eher immer wieder das Problem meine Teile aus PETG von der Dauerdruckplatte abzulösen :cry:
Klemmschieber und Baumbänder habe ich ebenso in PETG gedruckt und klappt super! :tup:
Ich glaube ich werde PLA wohl nicht mehr groß drucken... die Vorteile von PETG überwiegen einfach ;)
Beitrag: #196Beitragvon Akerman » 15.07.2018, 08:55
Klasse, danke für die Info! Schaut gut aus, halt uns auf dem Laufenden!
Dann hab ich ja was zu probieren wenns bei mir weitergeht. Ist erst mal Pause weil wir wieder nach D umziehen, der Drucker kommt demnächst in nen Container und bleibt da wohl bis September...
viele Grüße, Philipp
Beitrag: #197Beitragvon SUI 12 » 25.08.2018, 15:54
Habt ihr Erfahrungen im Kleben von PETG? Habe 3D-gedruckte Rumpfteile aus PETG und versucht, diese mit dünnflüssigem und dickfüssigem Sekundenkleber zu verbinden - leider ohne Erfolg. Das PETG ist von Prusa. Könnt ihr einen PETG-Klebstoff empfehlen?
Gruss
Kaspar
SUI 12
Beitrag: #198Beitragvon DeichKind » 25.08.2018, 19:15
Vileicht der hier, Ruderer L530 hab ich selber aber noch nicht ausprobiert.
Gruß Jörg
DeichKind
Segelnummer: 266
Beitrag: #199Beitragvon Torti » 25.08.2018, 21:17
Ich habe es mir da sehr einfach gemacht. Etwas angeschliffen und dann mit dem ganz normalen Polyesterharz aus dem Baumarkt verklebt. Ist dieses Harz für Auto-Pfuschreparaturen. Stinkt zwar nen bisschen, aber ist nach ner halben Stunde fest. Bisschen Thixo mit ran und dann verläuft es auch nicht.
Beitrag: #200Beitragvon SUI 12 » 26.08.2018, 20:08
Danke für eure Tipps!
@Torti: Meinst du tatsächlich sowas?
Hat jemand schon Erfahrungen mit Klebstoffen für PETG auf PUR-Basis, wie hier angetönt?
Gruss
Kaspar
SUI 12
