Suche Fernebdienung Kaufempfehlung
Beitrag: #1Beitragvon xtc » 30.07.2018, 13:23
ich suche eine neue Fernbedienung, habe keine Ahnung von der Materie und brauche Hilfe!
Ich habe eine RobbeFutuba T2ER, sie hat eine geringe Reichweite (30m) und jetzt fängt das Servo auch immer an zu zittern....deshalb möchte ich was GÜNSTIGES neues, kannmir jemand was empfehlen?
Kann man die alten Servos benutzen? Und kann man mit den NEUEN Fernbedienungen den Verstellbereich der Servos verändern,vergrössern?
Gewicht, Ergonomie...ist nicht kaufentscheidend...nur Funktion, Reichweite.
Da ich gehört habe, dass hier in 26969 eine RG65 Regatta stattgefunden hat, wäre das vielleicht mal ein langfristiges Ziel, aber erst nach intensiven Training...;-)
Andre
xtc
Titel: RG65
Re: Suche Fernebdienung Kaufempfehlung
Beitrag: #2Beitragvon silvio » 30.07.2018, 16:39
Meine Empfehlung ist eine Fernsteuerung von Hobbyking.
TGY-i6S ist die Bezeichnung.
Ich habe sie ùber das EU Warenhouse gekauft.
Bei dieser Anlage kosten die Empfänger 10 Euro,wenn man einen zukaufen möchte.
Leider gibt es keine Bedienungsanleitung auf deutsch.
Einen Eindruck kann man sich über ein Video Portal holen.
silvio
Titel: Silvio
Segelnummer: (1)89
Bootstyp: Wedge
Beitrag: #3Beitragvon filtor » 30.07.2018, 21:45
ich habe grad auf die MZ12 PRO gewechselt.
Keine Antenne und alle Mischfunktionen die man braucht.
Leicht zu programmieren.
Nur den größeren Lipo sollte man gleich mitbestellen .
Bis jetzt bin ich vom Preisleistungsverhätnis begeistert......
Torsten
filtor
Titel: Bootskäufer
Segelnummer: GER (2)87
Bootstyp: M17
Beitrag: #4Beitragvon xtc » 31.07.2018, 10:00
silvio hat geschrieben:Meine Empfehlung ist eine Fernsteuerung von Hobbyking.
eine deutsche Anleitung, wäre für mich bestimmt sinnvoll....ansonsten nicht schlecht....wie werden denn bei den 2,4ghz anlagen, die Frequenzen bestimmt, bei meiner alten konnten man die Quarze wehseln...und, Servos, kann man doch weiterverwenden, oder?
Und, nochmal ne Frage, zum verstellbereich der Servos, kann man bei den 2,4ghz Anlagen verändern,vergrößern, im vergleich zu den alten? Ich hatte da mal was zu gelesen, finde aber den Artikel nicht wieder...
xtc
Titel: RG65
Beitrag: #5Beitragvon haegar » 31.07.2018, 12:14
2,4 GHz Anlagen suchen sich permanent selber freie Frequenzen. Da ja die meisten Kanäle meistens frei sind-es werden ja keine großen Datenmengen übertragen, können dadurch sehr viele Anlagen gleichzeitig betrieben werden.
Stellweg - hängt von der Anlage ab. Bei den Billiganlagen würde ich mich nicht drauf verlassen. Bei den besseren kann man den Stellweg meist auf 120 oder 150% vergrößern. Wenn Du mehr brauchst musst Du entweder Servos umbauen oder Dir programmierbare zulegen.
Und ja, normalerweise kann man alte Servos weiterbenutzen. Das älteste Servo, dass ich noch in Betrieb habe, hat bestimmt 25 Jahre auf dem Buckel. Nur den Stecker müsste ich ändern. Die Stecker sind heute meist die Uni-(JR-)Stecker. Da weicht meines Wissens nur Futaba ab. Ansonsten sind die verschiedenen Fabrikate bis auf wenige Ausnahmen NICHT kompatibel.
Beitrag: #6Beitragvon Donk » 02.08.2018, 09:48
Hallo!
ich kann dir nur wärmstens die Funken von FrSky empfehlen! Ich habe die Taranis X9D plus und das schon ein paar Jahre! 0 Probleme!
Super Preis und beinhaltet automatisch Telemetrie und Sprachausgabe. Du kannst alles völlig frei programmieren. Sogar vorher über den PC mit der OpenTX Software.
Ich persönlich habe das noch nie gemacht... ich hatte meine bei einem Onlinemodellladen aus Erfurt gekauft und dort kam sie bereits vorprogrammiert und in deutsch zu mir.
Sie hat 16 Kanäle und kann durch ein weiters Sendemodul, welches eingesetzt werden kann, problemlos auf 32 Kanäle erweitert werden. Also ist die Fernsteuerung für viele weitere schöne Modellbaudinge zu benutzen! Man weis ja nie, was noch so alles kommt 8-)
Ein weiterer Vorteil: Die Empfänger sind sehr günstig!
Ich kaufe meine immer bei Hobbyking. Dort kostet ein 3 Kanal-Empfänger mit Telemetrie und einem sagenhaften Gewicht von 6g! um die 20€. Da kommt sonst kaum ein anderer Hersteller ran!
hier kannst du dir die mal anschauen:
https://www.frsky-rc.com/product/taranis-x9d-plus-2/
Viel Erfolg bei deiner Entscheidungsfindung 8-)
Beitrag: #7Beitragvon footytom » 02.08.2018, 11:39
Ich habe eine Anlage von Conrad . Die gibt es auch hier über Banggood
https://eu.banggood.com/Wholesale-Wareh ... s=category
Sie geht über Europa und ist somit legal.
Es ist bei Conrad diese Anlage.https://www.conrad.de/de/reely-ht-6-han ... 10037.html
Hier gibt es auch eine deutsche Anleitung. Ich bin sehr zufrieden. Sie hat so gar die Möglichkeit Telemetriedaten zu empfangen. Die entsprechenden Empfänger gibt es auch über Banggood.
Aus Neu-Ulm
footytom
Beitrag: #8Beitragvon Kone » 03.08.2018, 08:48
Ich kann zur totalen Verwirrung noch diese Funke ins Feld führen
https://hobbyking.com/de_de/t8sg-v2-m2.html
Der Vorteil dieser Funke ist
- Frei programierbar
- Telemetriefähig
- Preis/Leistung
- klein und handlich (je nach Vorliebe ist das aber auch ein Nachteil)
- Transportbox dabei
- Multiprotokoll
- Kreuzknüppel mit Halgebern
- PC-Port zum Updaten
Es können fast alle gängigen 2,4 Ghz Empfänger auch die der RTR Modelle gebunden werden. Somit wirst Du auch immer Epfänger nachkaufen können.
Zukunftsicher ist sie zudem weil sie einen Steckplatz für zusäzliche SenderModule von anderen Marken hat.
Nachteil
- Sie hat noch eine abstehende Antenne
- kein Empfänger dabei
Ich habe diese Funke als Ersatz bzw. Verleihfunke gekauft. Sie kommt aber mittler Weile wegen der schnuckeligen Größe immer häufiger auch zum Simulatorfliegen zum Einsatz
Kone
Titel: Allessegler
Beitrag: #9Beitragvon footytom » 03.08.2018, 16:32
Zu meinem Beitrag noch eine Ergänzung. Die von euch genannten Anlagen die über HobbyKing und auch über Banggood über das europäische Lager zu bestellen sind, haben meiner Meinungnach aber keine Zulassung für Europa bzw. für Deutschland. Und damit würden wir bei Verwendung dieser Anlagen gegen Gesetze verstoßen. Wenn europäische Händler diese Anlagen vertreiben, dann sollte es Gesetzeskonform sein.
Aus Neu-Ulm
footytom
Beitrag: #10Beitragvon BAHH » 04.08.2018, 06:25
Moin moin,
ich möchte hierzu noch folgendes sagen; die in Beitrag #9 von kone erwähnte Anlage "Jumper T8SG V2" ist in Europa und damit auch in Deutschland illegal, siehe auch hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... T8SG/page3
Wie es sich mit der in Beitrag #2 von silvio beschriebenen Anlage verhält kann man nur mutmaßen, es ist aber davon auszugehen, das diese ebensowenig legal ist.
Auch eine, bei einem europäischen Lager, bestellte (gekaufte) Anlage ist keine Garantie für die Zulässigkeit dieser Anlage, wie dies schon in #10 von footytom geschrieben wurde.
Der Betrieb eines solchen Senders stellt im Minimalfall eine Ordnungswidrigkeit mit Beschlagnahme und entsprechendem Bußgeld dar. Es kann aber schneller als gedacht auch ein Straftatbestand vorliegen; dann ist das Geschrei natürlich wieder groß.
Ich kann daher nur dringlichst empfehlen offiziell in Europa und Deutschland zugelassene Anlagen der bekannten großen Hersteller und Distributoren einzusetzen.
Dies gilt in ganz besonderen Maße auch für Wettbewerbe!!!
Bernd
BAHH
Titel: ...
Segelnummer: 916
Bootstyp: Dragon Force
Zurück zu RC und Elektronik
