Beschriftungsschablone RG65-Klassenzeichen
Beitrag: #1Beitragvon andyhoff » 10.12.2018, 18:48
Da es immerwieder zu Problemen kommt das :65: -Klassenzeichen ordentlich ins Segel zu bekommen. hab ich mich heute mal hingesetzt und eine Schablone dafür gezeichnet. Die Schablone entspricht genau den Originalmaßen aus den Klassenregeln.. also 40mm Hoch und 6mm Strichstärke.
Dann musste ich erst meinen Drucker wieder zusammenbauen und habe als ersten Probedruck die Schablone geladen..
Etwas Überextrusion .. tüftel parallel dazu noch einiges an den Einstellungen.. aber sonst ganz OK.
Dann gleich eimal probegemalt ..
.. passt würde ich sagen. Die Konturen sind auch unten angefaßt so das die Tinte nicht unter die Schablone gesaugt werden kann.
Anbei die STL-Datei.
Ich würde mich freuen wenn alle 3D-druckenden Kollegen ein paar Schablonen herstellen in ihre Segelkiste schmeißen und bei den kommenden Treffen für kleines Geld (3€ oder so..?) an die Kollegen verteilen.
RG65-ClassSign v2.stl
(196.76 KiB) 1320-mal heruntergeladen
Re: Beschriftungsschablone RG65-Klassenzeichen
Beitrag: #2Beitragvon Donk » 10.12.2018, 19:12
Na klar Andy ;)
falls jemand was braucht und zum Glühweinsegeln nach Leipzig kommt... Bescheid geben ;)
Beitrag: #3Beitragvon andyhoff » 10.12.2018, 19:19
Grad veröffentlicht .. und schon kommt der erste Verbesserungsvorschlag.
So soll das sein :D
Durch den Mittelpunkt des Kreises in X- & Y-Achse je eine Linie eingefügt. Erleichtert das exakte positionieren der Schablone. Tolle Idee .. -Danke Andreas! :tup:
Anbei die Schablone in Version3..
RG65-ClassSign v3.stl
(203.4 KiB) 1389-mal heruntergeladen
Beitrag: #4Beitragvon stetson » 19.12.2018, 14:52
Mein Vorrat ist gedruckt.
Beitrag: #5Beitragvon andyhoff » 06.01.2019, 17:35
Kleiner Hinweis noch...
wer Probleme hat beim Druck die untere Fase zu realisieren kann die Schablone auch einfach andersrum aufs Druckbett legen. Also mit der (späteren) Oberseite nach unten. Dann sollte es damit keine Probleme mehr geben.
Etwas cleverer währe sicher gewesen die ganzen Schablonen gleich so aufzubauen.
Wie heißt es so schön .. hinterher ist man immer schlauer 8-)
Beitrag: #6Beitragvon xtc » 03.11.2020, 20:22
Hallo, gibt es auch stl-Dateien für die Ziffern??? Das wäre perfekt um die neuen Segel klassenkonform zu beschriften. Gruss
xtc
Titel: RG65
Beitrag: #7Beitragvon USForce1 » 20.12.2020, 12:47
Hallo
Gibt es die Schablone bei Dir zu kaufen ?
Wenn ja bitte PN
Grüße
USForce1
Einsteiger
Einsteiger
Titel: Minisegler
Segelnummer: 301
Bootstyp: DF65
