Bojengröße
Bojengröße
Beitrag: #1Beitragvon GER O » 16.01.2019, 19:54
nach Jahren der berüchtigten pinken 1,5 Liter Chlorflaschen, Schwimmnudeln und 5l Kühlschutzkanister mache ich mir Gedanken über die richtige Form und Größe von Bojen für unsere Regatten.
Na, sagen wir mal Regatten für Boote bis zu einer Größe von 1m.
Wie breit und hoch sollten sie maximal sein, so dass das Boot noch halbwegs zu sehen ist.
Wie groß sollten sie sein, dass sie auch vom Skipper noch gut erkannt und angefahren werden kann.
Und welches Material geht und welches eher nicht.
Über Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Re: Bojengröße
Beitrag: #2Beitragvon haegar » 16.01.2019, 19:57
Hallo Gero
Schau doch mal bei Ankerbojen. Ich habe die Kleinen. Die sind manchmal etwas lütt. Ich würde zukünftig auf 25-30cm Durchmesser gehen.
Re: Bojengröße
Beitrag: #3Beitragvon Donk » 16.01.2019, 20:04
wir in Leipzig haben von Jens umfunktionierte Kanister! In der Größe von etwa: LxBxH ( 400x400x600)
Große Zahlen aufgeklebt und "Schwarz-Gelbes" Markierungsband drumherum.
Alle Maßangaben allerdings ohne Gewähr :oops:
Re: Bojengröße
Beitrag: #4Beitragvon Yogi Bär » 16.01.2019, 21:57
Hallo Gero,
hier gibt es verschiedene Größen .
http://www.compass24.de/ausruestung/ank ... gKwr_D_BwE
Gruß Yogi
Yogi Bär
Titel: RC Segeljunky
Segelnummer: GER115
Re: Bojengröße
Beitrag: #5Beitragvon RG65 Dirk HH » 16.01.2019, 22:05
Ich benutze 1kg Plastikdosen, in denen meine Anabolika geliefert werden.
Ein paar Details:
Die Bahnmarken sind transportabel und sollen bis 10m Wassertiefe funktionieren. Ich wollte möglichst die Länge der Leine mit trockenen Händen einstellen.
So sieht das System aus:
Unten Pflasterstein, dann Gummi (bei Welle), dann Wäscheleine (glatt und trocknet gut).
Im Boden der Dose (D14cm H28cm) ist ein 15cm D8x2mm Messingrohr mit M8 Gewinde am Ende im Boden verschraubt (2 Unterlegscheiben, Dichtung Moosgummi und Sika). Durch das Rohr geht die Leine in die Boje.
Innen ist das Ende des Rohrs über der Wasserlinie, es kommt also kein Wasser rein.
Auf dem Boden der Dose liegen 500g Blei mit Silikon festgeklebt, dann schwimmt die Boje aufrecht. Darüber drei Schwimmnudelstücke, falls doch mal Wasser reinkommt. Die ganze Leine befindet sich in der Boje und wird so weit wie nötig rausgezogen. Gesichert ist sie mit einer Gummischeibe mit zwei Löchern, kann also etwas nachgeben. Am Ende der Leine Achtknoten nicht vergessen!
Deckel drauf und fertig!
Zuletzt geändert von RG65 Dirk HH am 20.01.2019, 15:36, insgesamt 6-mal geändert.
RG65 Dirk HH
Re: Bojengröße
Beitrag: #6Beitragvon Number 5 » 17.01.2019, 00:25
Donk hat geschrieben:wir in Leipzig haben von Jens umfunktionierte Kanister! In der Größe von etwa: LxBxH ( 400x400x600)
ob die Maße stimmen weiß ich auch nicht. Aber das Boot gefällt mir.
Ich verwende übrigens Styroporkugeln. Die werden aus zwei Hälften zusammengeklebt. Und bekommen senkrechte Streifen draufgemalt. Nachteil - sie leben nicht übermäßig lange. Vorteil - die vergleichsweise kurze Lebensdauer liegt darin begründet, dass sie bei Kontakten Schaden nehmen und nicht die Boote.
Re: Bojengröße
Beitrag: #7Beitragvon GER263 » 17.01.2019, 07:43
Die Bojen werden üblicherweise durch nummeriert, damit man sie bei der Skipperbesprechung besser identifizieren kann.
Die Bojen sollten also groß genug für die Nummern sein. Und die Nummern sollten am besten die Größe der Segelnummern haben: kann man sie auf dem Wasser nicht mehr erkennen, liegen die Bojen zu weit weg (,da die Observer dann ja auch die Segelnummern nicht mehr erkennen können).
VG Wolfgang
GER263
Titel: tuppesw
Segelnummer: 263
Re: Bojengröße
Beitrag: #8Beitragvon ger131 » 17.01.2019, 07:51
in Bremen und Burhave benutzen wir auch Ankerbojen mit ca. 25-30 cm Durchmesser. Gibt es z. B. auch hier https://www.svb.de/de/can-plastic-marki ... range.html
Gruß Volkmar
GER 131
Meine Boote:
IOM KMR
RG 65 Orka MKII
DF 95
ger131
Titel: Spass
Re: Bojengröße
Beitrag: #9Beitragvon dieb » 17.01.2019, 16:59
I im Stadtpark haben wir die auch.
Wir müssen oben immer die "Griffe" absägen und dann abdichten, damit die Tretbootkapitäne da nicht anlegen, oder die Bojen verhohlen.
Nummern malen wir mit Edding drauf.
Allerdings segeln wir auch.mehr IOM
dieb
Titel: rcsegler
Segelnummer: 157
Bootstyp: Mali
Re: Bojengröße
Beitrag: #10Beitragvon guido kruse » 23.01.2019, 08:21
Moin Moin,
sehr gut haben sich auch Eimer (gibt es im Imbiss von Majo und Ketchup) bewährt. Durch den großen Umfang ist ein ferheddern und festhängen von Boote fast unmöglich. zum Auswerfen aber ungeeignet.
da sind die Schmimmnudeln u.ä. besser.
mfg Guido
guido kruse
Einsteiger
Einsteiger
Titel: Krautfischer
Segelnummer: 582
Bootstyp: Stinger
Zurück zu Diverses Zubehör
