Beitrag: #1Beitragvon A-55 » 15.02.2019, 19:22
Einfach mal in seinen Blog schauen.
Gruss Udo
Beitrag: #2Beitragvon hal23562 » 15.02.2019, 20:25
Wow! :gold: :65:
Beitrag: #3Beitragvon andyhoff » 15.02.2019, 21:29
Was für ein Titel... Wow.. :geek:
Aber danke für die Blumen Udo!
Wenn auch etwas übertrieben .. gedruckte Rümpfe sind ja inzwischen kaum noch etwas besonderes. Da gibt es viele die sowas schon lange vor mir gemacht haben. Ist ein steiniger Weg wenn man alles selber machen möchte.
Aber inzwischen gibt es ermutigende Ergebnisse..
Heute neues Filament bekommen .. was ne geile Farbe .. Neon-Orange :mrgreen:
Die Segmente passen perfekt zusammen. Für das Bild wurden sie nur zusammengesteckt.
Etwas Feinarbeit an den Dateien ist noch notwendig. Manches offenbart sich erst wenn man die Teile wirklich in der Hand hat. Z.B. passt die DF-Umlenkrolle hinten nicht so richtig. Da muss ich mich irgendwie vermessen haben.. der Slot dafür ist etwa 0,5mm zu kurz. Irgendwas iss halt immer ;)
Beitrag: #4Beitragvon Akerman » 15.02.2019, 22:10
Ui, :respekt: :respekt: :hadbang:
das mit den angeformten Mastrutscherklauen is irre, dass sowas in Spiralvase geht hätte ich nicht gedacht :clap:
habe heute meinen Drucker aus dem Umzugskarton geholt. Aber nur, weil morgen Papiermüll ist... an ne Inbetriebnahme ist noch nicht zu denken..
Grüße, Philipp
Titel: m17 in 3D Druck
Beitrag: #5Beitragvon andyhoff » 15.02.2019, 22:27
Ja das geht erstaunlich problemlos :mrgreen: auf diese Idee bin ich besonders stolz.
Hab mich da riesig gefreut das das hin gehauen hat. Habe inzwischen die Winkel beidseitig der Klauen noch etwas flacher gestaltet. Jetzt sollte das noch besser druckbar sein.
Beitrag: #6Beitragvon andyhoff » 25.02.2019, 20:54
Die erste mantaEVO nimmt gestalt an .. also nicht nur im Rechner sondern in echt ;)
Ein letzten Einblick bevor das letzte Rumpfsegment verklebt wird..
Und hier komplett..
Ist erstaunlich stabil geworden das ganze. Gewogen habe ich noch nicht. Aber es wird sicher kein Leichtgewicht .. soviel steht schonmal fest. Mit einfachem PLA wird das nicht klappen da braucht es besseres Filament. Geklebt habe ich alles mit Pattex-Plastik das Zeug scheint sehr gut zu PLA zu passen .. klebt ausgezeichnet und ist mit der langen Kanüle gut zu dosieren.
Sobald das Wasser bei uns wieder mal flüssig wird muss ich mal schauen ob die Kiste auch dicht ist? Und dann muss ich mal sehen das ich ein Rigg baue.. da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen...
Beitrag: #7Beitragvon haegar » 26.02.2019, 11:28
das Plastik Pattex geht? Was ist das für PLA? Bei meinen Klebeversuchen mit Janbex und DasFilament ging die Klebwirkung eher gegen Null. Ganz schlimm war Janbex. DF war ein bisschen besser.
Aber, das ist eine Superleistung! Sowohl konstruktiv wie auch drucktechnisch. Glückwunsch! :respekt:
Beitrag: #8Beitragvon andyhoff » 26.02.2019, 15:02
Danke Achim 8-)
Das ist ecoPLA vom 3D-Jake --> https://www.3djake.de/3djake/ecopla
Es gibt eine reichhaltige Farbauswahl und das KG ist mit 22,49€ zu einem fairen Preis zu haben.
Tip .. bis morgen gibt es noch 10% auf den gesamten Einkauf --> https://www.3djake.de/seasonal-sale. Damit kommt die 1KG-Rolle dann auf 20€.
Ich glaube fast das könnte mein neues Lieblings-PLA werden. Und damit das PLA von DasFilament ablösen. Jedenfalls für den Rumpfdruck scheint es etwas besser geeignet zu sein. Normale Teile habe ich bisher nur wenig damit gedruckt .. kommt noch .. :) Im Vasenmodus habe ich es bei 230Grad gedruckt. Layerhaftung ist dabei sehr gut und die Segmente werden auch etwas steifer als mit allen anderen PLA-Typen die ich bisher testen konnte.
Zum kleben mit Pattex-Plastik.. Meine Flasche steht schon über 10Jahre in der Werkstatt. Die hatte ich damals gekauft um eine MM zusammenzubauen. Ein Wunder das das Zeug überhaupt noch flüssig ist :)
In Verbindung mit dem ecoPLA funktioniert das Pattex-Plastik aber sehr gut. Ich trage es immer beidseitig auf und füge die Teile dann zusammen. Dabei wird das PLA leicht angelöst .. aber nicht so stark das es sich verformt. Ich möchte sagen die Kombi passt auf den Punkt.
Hier ein Bild von einer Probeklebung..
Besonders gut gefällt mir das der Kleber beidseitig auf dem Bauteil bleibt und (damit also eine sichere Verbindung eingeht) und nur in sich reißt. Ich habe es nur mit grober Gewalt geschafft die beiden Teile so weit auseinander zu bekommen. Die Klebestelle bleibt auch flexibel und wird kein bisschen spröde. Auch unter Belastung reißt die Klebestelle langsam auf und bricht nicht schlagartig auseinander. Ausserdem beachtenswert .. das obere Teil wurde parallel zum Layer belastet (gezogen) und bis auf den kleinen Riss links halten die Layer der erheblichen Belastung stand ohne zu brechen oder zu Reißen. Das sind 2 Reststücke vom Rumpfdruck .. herausgetrennte Deckausschnitte. Bei diesem Test habe ich die Oberfläche nicht mal angeraut.
Beitrag: #9Beitragvon andyhoff » 27.05.2019, 11:22
Gestern hab ich endlich mal ein paar Segelbilder der mantaEVO gemacht.
Wie schon in Leipzig gesehen gefällt das Boot mit gutem handling und ist recht flott unterwegs. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit :D
Gedruckt ist das alles mit dem angesprochenen ecoPLA. Dieses günstige PLA hat sich bei den ersten Einsätzen durchaus bewährt und erscheint ausreichend für eine RG zu sein. Wenn man bedenkt das die gedruckten Teile einen Materialwert von vielleicht 5€ darstellen gibt es daran wirklich nichts zu meckern. Das dürfte wohl der günstigste Weg sein an eine RG zu kommen ;)
Beim Einpacken hat die Sonne dann aber doch zugeschlagen...
hatte das Rigg für etwa 15Minuten auf dem Armaturenbrett liegen .. und das war dann doch zu viel. Fockbaum und Achterstagausleger sind weich geworden und haben sich bleibend verformt. Da ist nichts mehr zu retten .. die sind reif für die Tonne. Der Rumpf lag in der Zeit ebenfalls in praller Sonne auf dem Vordersitz hat das aber unbeschadet ausgehalten.
Also pralle Sonne .. erst recht hinter Glas sollte man wirklich meiden :twisted:
Beitrag: #10Beitragvon andyhoff » 27.05.2019, 14:03
Hier noch ein paar Bilder von den aufgeweichten Riggteilen...
Normalerweise steht der etwas nach oben :)
.. wie gesagt ist für die Tonne.
Werde die Teile nochmal in ABS drucken. Da hab ich noch ne kleine Rolle Orange da liegen.
