Foils?
Re: Foils?
Beitrag: #21Beitragvon Gerd HH » 11.03.2021, 20:37
Ich dachte ich bin im falschen Film.
Möchte dazu nichts mehr sagen.
VG.
Gerd
Re: Foils?
Beitrag: #22Beitragvon hal23562 » 11.03.2021, 20:40
Gerd HH hat geschrieben:Ich dachte ich bin im falschen Film.
Brauchst Du auch nicht Gerd. Hier gibt es jede Menge zivilisierte Leute, die solche Blutgrätschen richtig einschätzen können.
Gruß aus Lübeck - Hartmut
Re: Foils?
Beitrag: #23Beitragvon hammax » 12.03.2021, 08:05
... ich habe mir das mit den IMOCA und AC Foilern vor Jahren immer wieder angesehen.
Der Connex zwischen See- und Luftfahrt war schon faszinierend.
Der aktuelle Versuch, das auf die RG65 irgendwie zu übertragen, gelingt rein visuell nicht so gut.
Dazu ist der RG65-Rumpf hinten zu schmal und im Unterwasserschiff zu stark gewölbt.
Das "Dahinschlittern/Gleiten" auf dem Achterschiff dürfte wohl nicht so gut aussehen/gelingen,
wie bei den bekannten IMOCA-Videos.
Foiler-Maling
Re: Foils?
Beitrag: #24Beitragvon Gerd HH » 12.03.2021, 15:40
Hallo hammax,
du zählst auch noch neben Kuddel u. viele aus SUI, u. noch viele mehr, die so einiges hier im Forum zeigen, was sehr sinnvoll ist.
Respekt.
Fest steht die neuen IMOCA 60 bekommen auch achtern Foils.
Sie wollen nur noch fliegen.
Welche Art der Foils, wird wenn überhaupt nicht so schnell an die Öffentlichkeit kommen.
Ich verstehe es sehr gut.
Bei den AMERICA'S CUPPER wird's ähnlich geheim sein.
Nur mutige Designer, die das alte berücksichtigen, teilweise anwenden, u. vieles neues entwickeln, werde Sieger Cupper designen.
Ich plane erstmal meine Böötchen zu bauen, dann hoffentlich nicht schon wieder verkaufen, sondern im Modellbootbecken testen.
Schauen wir mal.
Bis dann.
Bootsform steht, wie wäre es mal mit Zwillingsfoils, d.h. Stb. + Bb. 2 Foils hintereinander ?
Weg von der Theorie der Vergangenheit, hin zur Theorie der Gegenwart. Ja alles geht nicht weg. Nun vieles geht neu. Nur mal ein bisschen Mut, bitte.
Re: Foils?
Beitrag: #25Beitragvon hammax » 13.03.2021, 08:38
... bzgl. canting keel / Schwenkkiel =>
VeitHAM:
"Henning D. hat vor Jahren mit canting-keel im RG-Format experimentiert"
Ich habe da mal flüchtig recherchiert, aber nur Hubkiel gefunden.
Das würde mich jetzt schon interessieren.
Re: Foils?
Beitrag: #26Beitragvon stetson » 13.03.2021, 09:12
Schau mal hier :
https://www.rc-network.de/threads/verka ... at.269930/
Leider funktioniert der Link in das alte RG65-Forum nicht mehr,dafür gibt es die Videos noch.
Re: Foils?
Beitrag: #27Beitragvon stetson » 13.03.2021, 10:34
Re: Foils?
Beitrag: #28Beitragvon hammax » 13.03.2021, 13:06
... danke Hano.
Die Typen mit den IMOCA-Modellen in Frankreich, Saint Malo, kriegen ihre Boote tatsächlich zum Foilen.
https://www.youtube.com/watch?v=iFIqDHzH5TQ
Und der canting keel ist auch kein Geheimnis mehr.
Da freut sich der CADler - jede Menge rumzuhirnen.
Re: Foils?
Beitrag: #29Beitragvon Gerd HH » 13.03.2021, 16:34
Weiter geht's,
Bei den Foils werde ich noch extrem rum expermentieren.
Das wird noch eine lange Geschichte.
Ist Gegenwart & Zukunft.
Erstmal wieder AMERICA'S CUP zittern, vor den Bildschirm.
Bis dann.
Nur 300mm lang, wenn der Test hin haut, ich komme nicht um 1m Länge rum. Das wird eine Werft in Carbon-Bauweise erledigen.
Bin mir noch nicht sicher, ob am Ruder, Mittschiffs, ein T Foil ran kommt. Wieder nur testen. Auf dem Wasser statt auf dem Spielzeugcomputer.
So ein Yachtbau Programm beherrschen Yachtkonstrukteure . Bin ich nicht.
Re: Foils?
Beitrag: #30Beitragvon bora » 14.03.2021, 15:23
Ich hoffe, die Bemerkung ist erlaubt..
Warum nicht ein Versuch mit einer Micro Magic? Die surft bei den richtigen Bedingungen schon ohne Foils. Ich habe das schon lange vor, aber auch schon lange eine wichtigere Baustelle an der Backe.
Grüße
Ralf
GER 188, RAFFY 659, 2,4 GHz
bora
Titel: Anfenger
Zurück zu Mal was anderes...
