LW-PLA im Einsatz
Re: LW-PLA im Einsatz
Beitrag: #141Beitragvon andyhoff » 07.03.2022, 21:12
Torti hat geschrieben:Das Zeug willst du nicht testen...
Nur so als Einwurf...
Jetzt machst du mich aber neugierig :D
Nee .. im ernst. Danke für den Tip :tup:
Beitrag: #142Beitragvon tino » 31.10.2022, 08:07
Hat schon jemand eine Lösung für den ideamaker in der neuesten Version für doppelten Vase Modus gefunden oder bleibt ihr bei der 4.01?
Bis anhin habe ich es nicht geschafft eine Einstellung zu finden bei der der 2. Perimeter immer am gleichen Ort startet.
Hat jemand die Lösung gefunden und wie wär die Einstellung?
Beitrag: #143Beitragvon haegar » 31.10.2022, 09:13
Moin Tino
Ich drucke seitdem im Normalmodus mit 0 Infill und mehreren Perimetern. Und ich lerne mit diversen kleinen Macken vom IdeaMaker zu leben. Glücklich bin ich darüber aber auch nicht.
Beitrag: #144Beitragvon andyhoff » 31.10.2022, 17:43
das mit dem doppelten Vasenmodus hab nicht mehr probiert.
Habe einen Weg gefunden das ganze konstruktiv zu lösen :D
Rumpf bekommt Ringspanten, diverse Wabenverstärkungen und Ruderkoker wird mit 3 Perimetern gedruckt. Alles mit dem normalen Vasenmodus.
Beitrag: #145Beitragvon andyhoff » 31.10.2022, 17:47
BTW..
.. es gibt jetzt auch LW-HT Filament. Soll Temp-Stabiler sein.
--> https://www.3djake.de/colorfabb/lw-pla-ht
Hab gestern mal ne Rolle geordert.....
Beitrag: #146Beitragvon tino » 31.10.2022, 18:39
Wie plazierst du die unschöne Naht der 3 Perimeter am Bootsrumpf. Bei mir wandert die langsam seitwärts weg.
Beitrag: #147Beitragvon andyhoff » 31.10.2022, 20:02
Beim Vasenmodus gibt es keine Naht. Das ist ja grad das schöne daran.
Beitrag: #148Beitragvon tino » 01.11.2022, 09:22
Verstehe ich dich richtig, du druckst das ganze Heckteil in 3 Perimeter mit der neuen Version 4.2.3 damit der Ruderkoker verstärkt ist? Ich kann bei mir nicht 3 Schalen im Vasenmodus erzeugen.
Nehme ich die Version 4.0.1 geht das, aber beím Wechsel auf die 2. oder 3. Schale macht der Druckkopf einen kleinen Sprung und dadurch entsteht eine Naht.
Beitrag: #149Beitragvon andyhoff » 01.11.2022, 09:59
Hi Tino,
nein .. du verstehst mich nicht richtig. Hast du das Bild oben genau angeschaut?
Da sieht man doch das die Rumpfschale mit nur einer Wandlinie gedruckt wird .. lediglich der Ruderkoker hat 3 Wände. Am Slicer muss dafür nichts verändert werden .. ganz normaler Vasendruck.
Das wird konstruktiv im CAD erzwungen :)
Hier nochmal etwas größer... beachte die Pfeile die den Druckweg beschreiben.
Beitrag: #150Beitragvon tino » 01.11.2022, 10:51
Aha jetzt verstehe ich das, du gehst statt mit Zylindern mit Tubes in den Körper und erzeugst damit diese Mehrfachwandung und bleibst bei einer Schale für den Vasenmodus. Super!
