Meine erste RG65 (Coriolis)
Re: Meine erste RG65 (Coriolis)
Beitrag: #21Beitragvon MK-Sven » 13.09.2013, 14:39
So, fertig mit spachteln, schleifen, spachteln, schleifen... :shock:
Belohnung ist ein super Finish! 8-)
Und bis auf zwei Stellen in der Naht dichtes Boot!
Puh! Das wars für heute!
Ein kleines Bild für Euch gibbet noch, dann hab ich jetzt erstmal die Schnauze voll! :D
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Segelnummer: GER 247
Beitrag: #22Beitragvon Admin1 » 13.09.2013, 15:40
Schaut gut aus,
jetzt weißt du auch warum das 'Modellsport' heißt ..
wegen der Schleiferei .. ein Tennisarm ist nix dagegen :mrgreen:
Beitrag: #23Beitragvon MK-Sven » 13.09.2013, 18:24
Danke Andreas!
Freut mich das Dir meine Arbeit zusagt! 8-)
Scheinbar lesen hier ja viele mit?!
An die stillen Mitleser: Lob, Kritik oder Anregungen dürft Ihr gerne mit einbringen! ;) :D
So, wie gehts hier nun weiter?
Nachdem ich mich grade mit einem schönen Rumpsteak und nem Pils etwas motivieren konnte, habe ich nun den letzten Durchgang Spachtel aufgetragen.
Es waren noch zwei drei mini Stellen sichtbar.
Danach sollte alles perfekt sein! :o
Heute direkt aus Lübeck eingetroffe: Ruderkokker und Rigg Bauteile. Danke Arne!
Der Kokker wird im laufe des abends angepasst.
Fotos folgen dann.
Dann noch schnell bisl Bauteile zeichnen und damit das Pensum für den heutigen Tag geschafft!
Gruss Sven (the last one of idm2013 :D )
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #24Beitragvon MK-Sven » 13.09.2013, 18:40
So, die letzten Lunker sind wech... :D
Gewichtsbilanz nach dem ganzen gespachtele...
Von 95gr auf stolze 109gr gekommen... :shock: :x :o
Naja, was solls...
Okok, stimmt natürlich nicht! :mrgreen:
Gewicht derzeit nach allen Spachtelarbeiten: 94gr :gold:
Bilder folgen in kürze! ;)
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #25Beitragvon MK-Sven » 15.09.2013, 18:23
Moinsens,
Hier geht es grade etwas schleppend voran... :?
Der Ruderkokker ist eingepasst und der Ausschnitt für das Schwert ist auch erstellt.
Der Ausschnitt für das Schwert ist grösser geworden als nötig. Nervt mich grade gewaltig an! :evil:
Gut ein bis eineinhalb mm pro Seite...
Hat zwar den Vorteil das ich so das Schwert ohne eingebaute Kurvenfahrt ausrichten kann aber nun muss ich mir dann was einfallen lassen wie ich es sauber und optisch gut wieder formschlüssig hinbekomme... :?:
Shit...
Jemand von Euch eine brauchbare Idee? :idea:
Gruss Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #26Beitragvon MK-Sven » 16.09.2013, 09:00
Hat hier noch keiner von den Mitlesern ein Boot gebaut? :shock:
Seit ihr alle schreibfaul??? :D :D :D
Also erzählt mal wie ihr das beheben würdet? ;)
Danke!
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #27Beitragvon stetson » 16.09.2013, 09:14
Hallo Sven,
eine Möglichkeit:
Einen Streifen GFK-Laminat,ca. 0,5mm dick,einharzen,dann das Profil ausarbeiten.Alternativ zuerst das Profil (wenn es nicht klappt,neuer Streifen),dann einharzen.
Kannst Du vielleicht die Decks-Ausschnitte verwenden.
Beitrag: #28Beitragvon Arne » 16.09.2013, 09:26
Moin Sven,
alternativ: Kielfinne in den jetzigen Schlitz stecken, zwischen Finne und den Rumpf Backpapier legen, Finne ausrichten und den Zwischenraum zwischen Backpapier und Rumpf mit angedickten Harz auffüllen. Das ganze machst du in zwei Schritten. Erst vorne dann hinten (oder umgekehrt). Das Backpapier dient als Trennebene und sorgt dafür das die Finne später, mit minimalen Spiel zum Rumpf, leicht rein und rausgeht.
Alternativ kannst du natürlich auch mit Trennwachs arbeiten. Jedoch würde ich das nicht empfehlen. Die Gefahr das die Finne ncht mehr aus den Rumpf zu ziehen ist, wäre mir zu groß.
Beitrag: #29Beitragvon MK-Sven » 16.09.2013, 10:47
Danke Euch für die Ideen! :)
Ich werde berichten wie ich es dann letztendlich gemacht habe!
Danke!
Gruss Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #30Beitragvon MK-Sven » 16.09.2013, 19:02
So, ich werde es so machen wie Arne vorschlägt.
Allerdings warte ich jetzt auf Carbonmaterial für das Deck, den Servohalter und die Ruderkokker Abstützung.
Sprich es wird jetzt etwas still hier! :shock:
Sobald dann alles da ist gehts dann kräftig weiter!
Solange werde ich dann mal Balsaholz verarbeiten... :lol:
Hab noch nen Flieger der gebaut werden will! :D
MK-Sven
Titel: Segelfreak
