RG65 - Magoo
RG65 - Magoo
Beitrag: #1Beitragvon Kym Daub » 17.06.2016, 17:46
Ich habe seit gestern von zwei italienischen Freunden ein neues Design zur Verfügung, dass ich in der laufenden RG Saison im Norden testen werde. Federico Steri und Luca Nardo haben ganze Arbeit geleistet und ein perfekt gebautes Boot geschickt. Deutlich besser als was ich z.B. in Sachen IOM Boote von anderen italienischen Herstellern so kenne :?
Das Boot ist Baunummer 1 und wird es so ab sofort auch so zu kaufen geben.
Wir sehen uns auf den kommenden Regatten,
Gruß Kym :)
Kym Daub
Titel: Amateur
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #2Beitragvon diniiw » 17.06.2016, 18:59
Da hab ich mich vorhin auf fatzebukk abgemüht in fremden Sprachen, und dann muss ich das hier lesen! Lol! Gibbet schon preisliche Vorstellungen?
Gruß dirk!
diniiw
Titel: Fly down south
Segelnummer: GER 9262
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #3Beitragvon Kym Daub » 17.06.2016, 19:17
Hi :)
ja der Preis wird bei 650€ liegen inkl. eingebauten Hochvolt Servos, Magnetschalter und einem LiPo Akku.
Gruß Kym
Kym Daub
Titel: Amateur
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #4Beitragvon DeichKind » 17.06.2016, 23:04
Ganz schön HochNäsig das Boot... :lol:
Jörg
DeichKind
Titel: hast Du das geshen?
Segelnummer: 266
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #5Beitragvon Donk » 18.06.2016, 08:51
Schaut gut aus die Magoo ;)
Würdest du uns etwas über die Herstellung verraten?
Von der Ferne betrachtet sieht es für mich so aus, als ob Prepreg zum Einsatz kam?!
Danke!
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #6Beitragvon Kym Daub » 18.06.2016, 09:08
ja da hast du richtig geguckt ;-) es handelt sich um Prepreg Laminat in Vakuum gebaut.
Die Innenteile sind auch selber angefertigt, in CNC gefräst und teilweise mit Epoxy zusammengesetzt.
Die Komplette RC Einheit inkl. Servos und Akkubox lässt sich mit 4 Schrauben im Handumdrehen ausbauen.
Kym Daub
Titel: Amateur
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #7Beitragvon Windfänger » 18.06.2016, 09:49
Wie ist den die Breite des Bootes?
Und was ist "Prepreg"?
Grüßle
Dirk
per ardua ad astra
DF65V6/V7
FrSKy Taranis X9E
FrSKy Horus X10S express
Windfänger
Titel: Plastesegler
Segelnummer: GER306
Bootstyp: DF65
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #8Beitragvon Donk » 18.06.2016, 10:45
Zu Prepreg kann ich dir was erzählen ;)
Ansich ist das wohl die feinste Art zu laminieren... allerdings auch die Kosten - und Energiestärkste!
Als Belohnung für den hohen Aufwand erhält man sehr sehr gute Sichtcarbonoberflächen!
Anwendung findet das Prepreg auf viel im Automobilbau... zum Beispiel werden Carbonmotorhauben, Aussenspiegel, Spoiler und und und alles so hergestellt.
Aber was ist das nun..
Es handelt sich um "vorgetränkte" Carbongewebe (optimaler Harzanteil) inkl. Härter. Dieses Prepreg wird dann im Eisschrank gelagert, sonst würde die Reaktion zwischen Harz und Härter stattfinden.
Man kann dann die benötigten Gewebeteile passend! für die Form ohne Überstand zuschneiden und in die Form legen.
Dann brauchst du nur noch 80 Grad Temperatur und Vakuum! Dann wird das ganze fertig "gebacken".
Und genau dort liegt der Hund begraben...
1. du brauchst Formbauharz, welches die Temperaturen aushält (oder gleich eine Fräsform aus Alu)
2. dein Trennmittel muss die Temperatur auch aushalten! sonst ist alles umsonst..
3. Vakuumtechnik.....
Daher sehr Kosten und Energiefressend...
Bei der Nuraghe_65 haben Tobi und ich uns auch mit dem Thema beschäftigt... Ein bisschen bin ich noch dran ;) aber ob und wie das mal wird steht noch in den Sternen...
Auf jeden Fall :tup: :tup: :tup: zu der Magoo und dem Aufwand welcher betrieben wird.
Da sind auch die 650€ noch günstig für...
Nun hoffe ich konnte das Thema Prepreg gut erklärt zu haben ;) Verbesserungen / Erweiterungen sind gerne gesehen! Da kann ich mein Wissen auch noch erweitern 8-)
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #9Beitragvon Windfänger » 18.06.2016, 11:36
Boah, vielen Dank für die super ausführliche Auskunft und Beschreibung.
Wie Du schreibst, ist dann der Preis erklärbar ;) .
Doch noch mal zur Breite der Magoo, ist das so eine "Banane" oder hat sie eine "vernünftige" Breite.
Ich find diese Bananen einfach schrecklich :roll: , auch wenn die Segeleigenschaften toll sein sollen.
Grüßle
Dirk
per ardua ad astra
DF65V6/V7
FrSKy Taranis X9E
Windfänger
Titel: Plastesegler
Segelnummer: GER306
Bootstyp: DF65
Re: RG65 - Magoo
Beitrag: #10Beitragvon Kym Daub » 18.06.2016, 16:26
Die maximale Breite liegt bei 10cm. Das ist zwar schmal, aber z.b. nicht so extrem wie die Orion.
Ich war vorhin kurz mit einem in Zeitnot gebastelten/nicht passendem Rig ein paar Runden gesegelt und war sehr angetan. Das Boot war jedoch zu neutral und so überhaupt nicht luvgierig. Ich muss also warten bis die passenden Riggs angekommen sind. Optimal soll für das Boot ein Segelplan von 73/27 (Groß/Fock) sein.
Ich werde weiter berichten :)
Gruß Kym
Kym Daub
Titel: Amateur
