Segelfläche zeichnen und berechnen
Beitrag: #1Beitragvon SUI 46 » 05.06.2017, 17:06
Hallo
Ich möchte mich auch mal am Segelbau versuchen. Dazu suche ich ein einfaches Zeichnungstool mit welchem ich die Segelform zeichnen kann und gleich noch die Fläche daraus berechnet wird. Gibt es so was? :?:
Andererseits suche ich schon seit längerem eine original Segelvorlage für die Dragonforce. Da habe ich bereits A+ / B / C Vorlagen gefunden. Aber die A Vorlage?? Die finde ich einfach nirgends... :motz:
Gruess
Oli
Beste Segler Grüsse
Oli - SUI 46
Boote: DF65, DF95, Kantun2
Funke: Graupner MZ-12 pro
SUI 46
Titel: DF/IOM Segler
Segelnummer: SUI 246
Bootstyp: DF95 & IOM
Re: Segelfläche zeichnen und berechnen
Beitrag: #2Beitragvon GER 2 » 06.06.2017, 08:32
was Du Dir vorstellst enstpricht am ehesten Sailcut: http://www.sailcut.com/
allerdings berechnet das die Fläche nicht genau nach den Klassenregeln, da kann es also Abweichungen geben, müsste man am fertig designten Segel dann nochmal nachprüfen.
Wenn Du eine Excellizenz hast kann ich Dir die Kombination aus Excel und dem frei erhältlichen CAD Programm Solid Edge 2D empfehlen. https://www.plm.automation.siemens.com/ ... ge/free2d/
Dafür habe ich mir eine Vorlage so zusammengebastelt das man nur die Werte in der Exceltabelle eingeben musst und die Zeichung automatisch angepasst wird. Läuft aber nicht immer reibungslos d.h. man muss sich schon ein wenig mit beiden Programmen beschäftigen.
Wenn Du noch nie ein Segel selber gebaut hast würde ich Dir allerdings empfehlen einen der frei erhältlichen Schnitte zu nehmen, auch Segelbau ist ein Handwerk das erstmal gelernt werden muss. Da ist es von Vorteil wenn der Schnitt schon erprobt ist sonst gibt es zu viele potentielle Fehlerquellen.
GER 2
Titel: www.radiosailing.de
Beitrag: #3Beitragvon SUI 46 » 15.06.2017, 18:45
Hi
Danke für die Antwort.
Ich werde erstmal eine bestehende Vorlage nehmen. Momentan suche ich das Material zusammen, was leider hier in der Schweiz nicht ganz so einfach ist. (Vielleicht suche ich einfach am falschen Ort)
Abgesehen davon, das ich noch nicht mal genau weiss was ich da alles an Material benötige.
Greez
OLI
Beste Segler Grüsse
Oli - SUI 46
SUI 46
