Kielgewicht abnehmbar
Beitrag: #1Beitragvon VeitHAM » 21.03.2020, 11:52
Ich möchte - aus Transport-Gründen - ein Kielgewicht ( ca. 1kg, 14mm tiefer Schlitz )
an einer Kielfinne ( ca 6mm Dicke am Fuß ) demontierbar befestigen.
Gibt's dafür Ideen oder Vorschläge zur Ausführung?
In dankbarer Erwartung, VeitHAM
Re: Kielgewicht abnehmbar
Beitrag: #2Beitragvon Number 5 » 21.03.2020, 12:26
anschrauben - wie genau käme auf die Konstruktion an. Beispiel Dragon Force und ähnliche Eigenbauten.
Beitrag: #3Beitragvon Gerd HH » 21.03.2020, 14:21
Ahoi VeitHAM,
wie Dieter erklärt hat.
Ideal wäre es, wenn das Schwert von der DF 65 passen würde.
Dann bei Josway bestellen.
Dann musst du die Schwertachterkante nacharbeiten so das die 2% Ballastbombensteigung eingehalten wird, (damit dein Boot nicht so schnell unterscheidet).
Das Boot muss vorher Lotrecht auf dem Bootsständer ausgerichtet werden.
Sollte dein Schwert aus Carbon sein u. das DF 65 Schwert nicht passt, wird es sehr kompliziert, weil das dünne Schwert, einen dünnen Rohling aus zB. Messing braucht, der in der Schwertunterkante, erst Lotrecht reingebohrt wird u. dann der Rohling mit Expoxykleber in dem Schwert geklebt wird.
Vorher muss eine Gewindebohrung für eine M5 Imbusschraube im Rohling reingebohrt werden.
Das wäre ein Fall für einen Feinmechaniker plus Werkstatt.
Noch ein Problem, welche Form hat deine Ballastbombe.
Allein das einspannen, (Lotrecht, plus 2% Ballastbombensteigung), wieder ein Fall für den erfahrenen Modellbootbauer.
(Ich habe versucht diese Arbeitsschritte zu beschreiben, doch wegen wahrscheinlich nicht Verständlichkeit, leider wieder gelöscht).
Ja, ich arbeite viel mit Augenmaß, es kommt immer sehr oft hin.
Wenn nicht neu machen.
Wie gesagt das ist nicht so einfach was du da vor hast. Trotzdem viel Spaß u. Glück.
Noch viel wichtiger, bleib gesund.
Eigentlich wäre ich jetzt gerade Bojenkurs segeln.
Viele Grüße Gerd.
Beitrag: #4Beitragvon Helmi » 21.03.2020, 15:57
Die einfachst art ist https://www.radiosailingshop.com.au/ind ... cts_id=953
hab das bei meiner IOM so. Gibt es sicher in der EU auch zu kaufen.
Grüße, Helmut
Helmi
Titel: Leibrentner
Segelnummer: AUT43
Bootstyp: RG65/IOM
Beitrag: #5Beitragvon hal23562 » 21.03.2020, 18:57
Helmi hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Helmut
Damit hast Du den Ballast an der Finne befestigt? Ich dachte, das dient dazu den Kiel am Rumpf zu befestigen.
Beitrag: #6Beitragvon VeitHAM » 21.03.2020, 19:40
Danke für die Antworten.
@ Helmi:
Die Beschläge gibt es in verschiedener Ausführung bei SAIL-Setc
@ hal23562:
ließ bitte nochmal meine Eingangsfrage
Prinzipiell wird hier vorgeschlagen, das Blei von unten vertikal in der Finne zu verschrauben.
Die dazu notwendigen präzisen Bohrarbeiten überschreiten meine technischen Möglichkeiten.
Die vorgestellten Lösungen haben in der Finne jeweils ein seitlich horizontal in die Finne eingesetztes
Konter-Stück in das die vertikale Schraube greift. Ergebnis ist eine gute Lastverteilung.
Ich werde weiter nachdenken über: Ein Bauteil, das in dem großzügigen Schlitz des Prothmann-Bleis
verklebt wird und von unten in die Kielfinne geschoben wird und dort seitlich-quer verankert wird.
Gruß VeitHAM
Beitrag: #7Beitragvon Gerd HH » 21.03.2020, 20:41
Hallo VeitHam,
die von Helmi vorgeschlagene Lösung ist Top.
Schau nochmal auf Andy's Website unter Bauplan, IOM Manta 17.
Super Zeichnungen wie der Ballast am Schwert posioniert wird.
Beachte bitte, Bolzen M3 kann man leicht beim festdrehen an der Ballastbombe abdrehen, weil man ja die Ballastbombe fest unterbolzen will.
Wenn du einen Bekannten hast der Maschinenbaudreher ist, er hat auch wertvolle Tipps.
Viele Grüße Gerd.
Beitrag: #8Beitragvon hal23562 » 21.03.2020, 21:07
VeitHAM hat geschrieben:@ hal23562:
Mal nicht so herablassend!
Ich bin durchaus in der Lage, Texte nicht nur zu lesen sondern auch zu verstehen. Ich stellte nur die Frage, wie er den Ballast damit befestigt - nur, damit auch Du das jetzt verstehst.
Beitrag: #9Beitragvon Helmi » 22.03.2020, 12:19
So schaut das ganze aus. Als werkzeug brauchts nur einen Schraubstock und einen Akkuschrauber.
Bei mir ist das gewinde M4 da das Blei doch 2,3 kg hat.
Schönen Sonntag noch und bleibt zuhause.
Helmut
Helmi
Titel: Leibrentner
Segelnummer: AUT43
Bootstyp: RG65/IOM
Beitrag: #10Beitragvon hal23562 » 22.03.2020, 14:09
Danke! :tup:
